[O1] Przełącznik regulacji lusterek
  • gazdaxl
    • 15
    Czy może mi ktoś podpowiedzieć czy w skodzie o2 można założyć nie alarm tylko niezalezne dodatkowe odcięcie np na przewodzie od pompy benzynowej (przełącznik) albo inne zabezpieczenie np na zapłonie i czy to mie wpłynie na całość instalacji.
    Bo jak widzę jest tu instalacja cyfrowa i np do haka trzeba jakieś moduły zakładać
    Dziękuję z góry za podpowiedzi
  • emoboy
    • 21
    Witam wszystkich !!!
    Ostatnio złamałem joystick do regulacji lusterek i chcę zakupić nowy ale, w mojej octavi w obecnym przełączniku mam następujące oznaczenie:
    - na górnej pozycji podgrzewanie
    - na środkowej pozycji L+R
    - na dolnej pozycji R
    Szukałem wszędzie przełącznik z takim oznaczeniem (allegro, skoda-częsci itp.), są tylko przełączniki z oznaczeniem:
    - na górze L
    - na środku ogrzewanie
    - na dole P
    Czy ten przełącznik będzie spełniał swoją funkcję w 100% (czy może np. podgrzewanie lusterek nie będzie działać??)
    Za wszystkie cenne uwagi z góry dziękuję i życzę szalonej zabawy sylwestrowej.
    • pantol
      • 754
      Ja mam taki:
      na górze L+P (mimo oznaczenia zamym L)
      W środku - ogrzewanie
      Na dole P
      I Wszystko dziala. Mysle, ze powinien także dzialac Tobie, tylko nie wiem jakie ma podłączenie (wtyczka?) i czy przez to bedzie pasowal p&p
      Jarek "Vinci"
      • kazik4x4
        • 2728
        Ufff jaka ulga
        U mnie są tylko oznaczenia L - góra, , grzanie-środek, R- dół. I jak Próbowałem ustawiać lewe to mi oba chodziły, a jak prawe to tylko prawe.
        Myślałem że coś jest pochrzanione w instalce, ale widzę że Skoda ten trick stosuje u wszystkich...
        Kamień z serca spadł!
        • phrix
          • 1000
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          Wiem ze mozna dokupic sam joystik ( cena chyba cos kolo 15 PLN) jak masz czas i nerwy to mozesz wymienic.
          _
          • emoboy
            • 21
            Hmm
            Phrix a wiesz może gdzie dostanę taki joystick??? Albo ktoś inny może mi podpowiedzieć.
            • phrix
              • 1000
              Zamieszczone przez emoboy
              Hmm
              Ja mojego kupilem za 5 PLN na jakims szrocie koło Bielska ale wiem ze na alledrogo tez go czasami sprzedawali. Jezeli masz mozliwosc to chyba lepiej kup caly bo troche roboty z przekladka jest. Jak mozesz to podaj jaki masz numer tej części. Nie jest czasem 1U1 959 565L 01C ??
              _
              • Maru 123
                • 4660
                emoboy, mam taki sam jak Ty. zapytaj kolego koja86. ja u niego kupiłem za śmieszne pieniądze bo też miałem uszkodzony.
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                TOYOTA LAND CRUISER J95
                • emoboy
                  • 21
                  Dzięki wszystkim za odpowiedzi ale problemu jeszcze nie rozwiązałem.
                  Miałałem troszkę czasu ostatnio i wyciągnełem ten przełącznik. Numery jakie posiada to 1U1959565J, a wszędzie gdzie szukam jest przełącznik z oznaczeniem 1U1959565L.
                  Mówią że panowie z ASO że z oznaczeniem L na końcu mogą nie działać wszystkie funkcje :-((. Pytałem się również o sam joystick to powiedzieli mi że samego kupić nie można tylko cały przełącznik.
                  Może ktoś z Was użył 1U1959565L zamiast 1U1959565J i wszystko działało???
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    emoboy, U mnie fabrycznie był założony przełącznik bez pozycji ogrzewania,tylko L i P.Gdy padł,założyłem nowszą wersję,która ma zaznaczoną pozycję grzanie.Działa regulacja,natomiast ogrzewania nadal uruchamiane jest przyciskiem ogrzewabia szyby.O1 99/SLX.
                    • Kasiunia
                      • 93
                      [O1]
                      Trudno jest wymienic ten joystick? Bo juz go mam. Dzis zabiore sie za oswietlenie pokretel od nawiewow i zastanawiam sie czy z tym sobie poradze.
                      • kamel1980
                        • 304
                        Zamieszczone przez Kasiunia
                        Kasiunia masz na myśli sam joystick czy cały regulator lusterek?
                        Jeśli cały regulator to wyciągasz stary, odpinasz wtyczkę, wpinasz w nowy i zakładasz go.
                        • mobi65
                          • 291
                          kup caly wylacznik z grzaniem lusterek ,lusterka zaczynaja byc grzane po wlaczeniu ogrzewania tylnej szyby koszt okolo 35zl
